Foto's testen als bijlage en commentaar.
Problemen met foto's, het forum of de PC? Stel dan hier je vraag!
Theo Horsten
Re: Posting an image A drawing
Bericht door Theo Horsten »
Hi, John from Ireland.
Welcome!
To post an image ...
  1. Scan your drawing
  2. Bring it down to the maximum allowed size, which is, if I'm right, a maximum of 1024 pixels wide. That's a maximum, so make it smaller if you wish.
  3. Give it a name and save it to your harddisk
  4. Go to the topic where you want to post your drawing, click on "Plaats een reactie" and click on "Bijlagen" - see left image.
  5. Next click on "Bestanden toevoegen" - see right image
  6. Double click on your saved drawing and off you go.
Hope it's clear, if not, don't hesitate to ask again. We'll be more than happy to help you. If I'm forgetting something, somebody will undoubtedly correct me, so you can't lose. :wink:
Afbeelding--Afbeelding
There's another way to post images, but that requires an image hosting service like Photobucket. That's what I'm using, but I would suggest you start with the above method.
Succes!
I KNEW I was forgetting something! That's because I never do it like this myself. :oops:
After my last point "Doubleclick on your saved drawing" and uploading it,
BIJL 03.jpg (38.33 KiB) 9401 keer bekeken
piet42
Re: FOTO'S TESTEN als bijlage en commentaar.
Bericht door piet42 »
pieter avatar plaatsen heb je als eens uitgelegd de mijne is verdwenen dus nieuwe plaatsen en die nooit en te nimmer weg halen ????
de andere heb ik ook niet weggehaald maar toch verdwenen maar we proberen het opnieuw moet ik deze hier laten staan !!!!
anker piet42.JPG (20.14 KiB) 9336 keer bekeken
Je moet de afbeelding van de bijlage laten staan.
Die is namelijk op de server van het KVF opgeslagen en elke keer als je avatar gebruikt wordt,
wordt die foto van de server gehaald en bij het bericht geplakt.
Verwijder je de foto hier, dan verdwijnt de foto van de server en dus ook uit alle avatars waarin hij gebruikt wordt.
Pieter
Ben
Bericht door Ben »
Per plaatje.
Nu proberen we in 8 stappen uit te leggen hoe we een foto in een bijlage in een bericht kunnen plaatsen.
Voor diegene die dit voor het eerst doen het volgende:
Als je in een bepaald onderwerp wilt reageren op een bericht klik dan op PLAATS REACTIE.
Na op PLAATS REACTIE te hebben geklikt verschijnt dit venster.
Klik nu op BIJLAGEN , je komt dan in Windows verkenner en je zoek te map op waarin je de FORUMFOTO'S hebt geplaatst en klikt de gewenste foto aan en klikt vervolgens rechtsonder op OPENEN
Bij het geven van een bestandsnaam aan een foto moet je je realiseren dat die bestandsnaam altijd wordt getoond. Dat is bij voorbeeld niet zo handig bij een 'raadplaat'.
Stap 2 is BESTAND TOEVOEGEN, het resultaat is dat de foto verder naar boven in een keuzevenster e later de foto's in het bericht opnemen. Deze handeling kan je maximaal 8 keer doen, d.w.z. maximaal acht foto's in een bericht. In dit bericht heb ik acht plaatjes opgenomen die ik achter elkaar heb geladen. In het voorbeeld maar twee voor alle duidelijkheid.
Dit is wat je ziet als er een foto wordt geladen. Als je foto niet voldoet aan de voorwaarde van maximaal 1024 pixels krijg je daarvan een melding in rood boven in je scherm.
Vervolgens klik je op de 2e, 3e enz.
Je ziet nu hier hoe je foto's in je scherm komen, maar daar wil je tekst tussen zetten. Zorg, zoals aangegeven dat de cursor tussen beide foto's komt en geef dan twee keer enter. Ze staan nu onder elkaar en er is ruimte om er een verhaaltje tussen te zetten.
Klik nu eerst op VOORBEELD om te kijken of je bericht is geworden zoals je bedoeld had.
Wil je tekst verwijderen of veranderen dan kan dat nog.
Vergeet NIET om nog op BEVESTIGEN te klikken en is dit het resultaat.
Zal nog een FOTOTEST onderwerp aanmaken waarin je even kunt oefenen.
Veel succes
Bericht door Gert »
Test foto plaatsen MK West Vlieland Gert.
MK-West Vlieland.jpg (389.23 KiB) 13349 keer bekeken
DennisV
Re: Foto's testen als bijlage en commentaar.
Bericht door DennisV »
Ereveld Chungkai 13.4.16 (2) Dirk.JPG (285.81 KiB) 8594 keer bekeken
Ereveld Chungkai 13.4.16 (1).JPG (281.6 KiB) 8594 keer bekeken
Bericht door Gert »
m.t. ,ELBE'4500 h.p. / Wireless call sign PDWN / Centrifugal pumps 3" to 6"/ Owners L. Smit & Co's / Internationale sleepdienst Rotterdam
Bericht door Gert »
Harlingen
Werk nu met een gratis gedownload programma van Seniorweb (Nederlands), image resizer for windows 7-8.1-10, werkt prettig.
De foto kun je gelijk in de foto map verkleinen en de tekst smal wordt bij de kopie foto geplaatst en dan uploaden als bijlage.
Bericht door Gert »
SDC11092 (Small).JPG (61.68 KiB) 8023 keer bekeken
ms Southern Bay
Seatrade Dover.png (117.56 KiB) 8030 keer bekeken
TEST
SDC11093 (Small).JPG (65.37 KiB) 8026 keer bekeken
Seatrade Dover
SDC11091 (Small).JPG (62.51 KiB) 8021 keer bekeken
Dover
Bericht door Gert »
SDC11261 (Small).JPG (55.05 KiB) 8029 keer bekeken
Test LONDON EYE
